Partager |
 Problème de treuil
sloryburn
MessageSujet: Problème de treuil   Jeu 23 Juin 2011 - 21:53
Voilà sur ma LTM 1050 de WSI , mon câble c'est mal enroulé du coup mon père a réussi à démêler le treuil mais maintenant , le treuil tourne tout seul il n'a plus de point dur et si je mets une charge ben elle tombe , une idée du problème ?
PS : je ne savais pas où poster le sujet alors désolé d'avance
Admin
MessageSujet: Re: Problème de treuil   Ven 24 Juin 2011 - 18:53
En effet, ce que tu décris est le nouveau système d'enroulement sur les petites grues chez WSI.
Il n'est malheureusement pas possible de remédier à ce problème. Malgré tout, je peux te conseiller de bloquer le dévidoir avec une pointe de cure-dent. Je l'ai déjà fait et c'est bien pratique : Tu coupe la pointe du cure-dent à 2 millimètres et tu le place sur le côté de dérouleur, entre celui-ci et le carter.
Ce n'est pas très esthétique mais ça fonctionne !
Perso, je préfère le système avec ressort de Conrad qui permet, en cas de problème, le démontage facile et le remplacement du ressort.
A+
_________________
La grue par laquelle TOUT à commencé : Terex AC700 "Jacqueline" de Mediaco Maxilift
sloryburn
MessageSujet: Re: Problème de treuil   Ven 24 Juin 2011 - 22:01
Merci andré
J'ai trouvé une autre solution plus discrète , une petite boule de patafix sur le treuil cranté et ça tient parfaitement.
Problème de treuil
Forum INTERLEV.org :: MODELES REDUITS :: ASTUCES & TECHNIQUES-
